Neff Backen B55CR22.0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E010D Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Neff B55CR22.0 --- E010D Suche nach Backen Neff |
BID = 1061664
Magellan1975 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : E010D
Hersteller : Neff
Gerätetyp : B55CR22.0
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich habe einen relativ jungen Neff Einbaubackofen. Seit kurzem rührt sich dieser nicht mehr und es wird der Fehler E010D angezeigt.
Kennt jemand diesen Fehler und hat eine Anleitung um die Reparatur auf Anhieb durchzuführen?
Danke vorab für alle kompetenten Antworten.
Grüße
Michael
BID = 1061666
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehlercode E010D (oder E0100) beschreibt ein ungültiges 50Hz-Signal am Steuermodul(CPM), verursacht durch einen internen Fehler. (ich vermute mal das Netzteil) Einziger Hinweis in den technischen Unterlagen, Steuermodul(CPM) tauschen.
Detaillierte Schaltpläne sind nicht erhältlich (nur Stromlaufplan, Blockschaltbild), da vom Hersteller/Entwickler eine Reparatur auf Bauteilebene an den Modulen nicht vorgesehen ist.
BID = 1061674
Vielen Dank für die erste schnelle Antwort. Das hilf jetzt schon weiter.
weißt Du, welche Platine getauscht werden muss? Ist es die des Bedienfeldes oder die hinten am Anschluss?
BID = 1061679
Das CPM ist das Steuerungsmodul hinten am Netzanschluss.
Zum Bestellen ist die komplette E-Nummer (Bsp. B55CR22N0/01) sehr wichtig, da es unterschiedliche Konfigurationen/Programmierungen für dieses Modul gibt.
BID = 1061701
Jetzt habe ich nochmals geprüft. Es ist der Ofen mit der E Nummer B55CR22N0/49. Aktuell zeigt das Display gar nichts mehr an.
BID = 1061705
Nimm das Modul heraus und schau Dir den Schaltregler (TNYxxx) vom Netzteil an.
BID = 1061758
Danke nochmal für die Unterstützung. Die Schalter habe ich mir genau angeschaut. Äußerlich sind keine Schäden sichtbar. Einzig auffällig ist ein Kondensator, der am Kopf minimal gewölbt ist. Ich habe jetzt zwar die Platine bestellt will der Sache aber trotzdem für die Nachwelt lösen. Also weiteren Hinweisen gehe ich gerne nach.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609877 Heute : 7388 Gestern : 16750 Online : 292 29.11.2026 10:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,569227933884
